Proveedor para simulación de ventilador centrifugo - termoeléctrica
Hello good morning, this message is for specialist simulation suppliers.
The reason for the message is to request your support with a quotation or requirements for quotation regarding the simulation of a centrifugal fan to be installed in a power plant in Mexico, this fan is powered by an induction motor of 650HP, 1785RPM, 6600 Volts. This in order to know the flow of this fan behavior etc…
I see that the tool has the scope of what is required in my organization, as well as an excellent forum for participation, which is why I have the audacity to make use of it for this purpose.
I leave you my email: ing.enriqueherrera@gmail.com
Thank you in advance, greetings
"Hola buen día, este mensaje es para proveedores especialistas de simulación.
El motivo del mensaje es para solicitar su apoyo con una cotización o requisitos para cotización respecto a la simulación de un ventilador centrifugo que será instalado en una Central Termoeléctrica en México, dicho ventilador es alimentado por un motor de inducción de 650HP, 1785RPM, 6600 Volts. Esto con el fin de conocer el flujo de dicho ventilador comportamiento etc.
Veo que la herramienta tiene el alcance de lo que se requiere en mi organización, así como un excelente foro de participación, es por ello que tengo el atrevimiento de hacer uso de el para este fin.
Les dejo mi correo: ing.enriqueherrera@gmail.com
De antemano gracias, saludos "
Dear @ing-enriqueher. There are two main approaches to solve your problem, depending on your project objectives.
  1. If your objective is to investigate the flow characteristics of an unknown, or new fan blade design, you can investigate the effect of the rotation on the flow (upstream and downstream), using the MFR approach: Rotating Zones | Advanced Concepts | SimScale.
// Si su objective es investigar las características de flujo de un diseño desconocido o nuevo de paletas de ventilador, puede hacerlo usando el enfoque de malla rotativa (MFR). Es más costoso pero le permit investigar nuevos diseños (o diseños de los cuales no tiene datos).
  1. If you already know the fan volumetric flow rate (because commercial fans have this information) and you want to investigate the effect of this produced flow over other elements (cooling, ventilation, etc), you can simplify the fan outlet velocity profile and focus on the flow itself, which can be done in different ways.
// Si ya conoce la información de flujo volumétrico del ventilador (dado que los ventiladores comerciales la proveen), y quiere investigar el efecto del flujo sobre algún otro element (refrigeración, ventilación, etc), es possible simplificar las condiciones de salida del ventidor y concentrarse en el flujo mismo. Esto puede hacerce de diversas formas.
For both approaches, you can surely use SimScale. Your project could be either private or public. Public (free-projects) have a limited amount of core hours. Maybe it would be better for a SimScale employee to give you feedback on this. Feel free to contact me.
// Para ambos casos puede usar SimScale. Su proyecto puede ser publico o privado y dependiendo, tiene un numero asignado de horas de computación. Esta información se la podría dar mejor un empleado de SimScale. Cualquier cosa, puede contactarme.
Best regards from Bogota-Colombia,
J.A. Gutiérrez
