'FE Analysis Case - Gasket' simulation project by pmielke
I created a new simulation project called 'FE Analysis Case - Gasket':
Template for the VDI Workshop Session 2
Bei zwei Schrauben ist noch nicht die Dichtung sauber gesetzt, die Dichtung liegt nur bei den zwei Schrauben sauber an. Mit vier Schrauben ist der Kontakt in den Ecken noch nicht ausreichend. Bei den sechs Schrauben zeigt sich zwar bei den Schrauben ein sauberes Setzverhalten der Dichtung, jedoch fehlt auf der kurzen Seite jeglicher Kontakt zwischen der Dichtung und dem Gehäuse. Mit acht Schrauben erreicht man eine saubere Dichtfunktion der Dichtung.
