'FE Analysis Case - Gasket' simulation project by jszegedi
I created a new simulation project called 'FE Analysis Case - Gasket':
Template for the VDI Workshop Session 2
Anhand der edge calculations der 6-Schrauben-Variante (3 je Gehäuselängsseite) sowie der 2-Schrauben-Variante kann man anhand der Verschiebungen in positive wie auch in negative Richtung erkennen, dass die Dichtungen der beiden Varianten nicht gleichmäßig in die Nut gepresst werden. Einzig die Variante mit 8 Schrauben weist ein gleichmäßiges Setzen der Dichtung auf. Allerdings treten bei der 8-Schrauben-Variante Spannungen bis zu 58,5 N/mm² auf, während beispielsweise die 6-Schrauben-Variante eine Belastung von knapp 38N/mm² bewirkt. Ferner setzen sich bei der 8-Schrauben-Variante die mittlere und stirnseitige Schraube aufgrund der Vorspannung um ca. 0,022mm.
