'FE Analysis Case - Gasket' simulation project by c_p
I created a new simulation project called 'FE Analysis Case - Gasket':
Template for the VDI Workshop Session 2
2 Schrauben:
-> Gehäuse nicht abgedichtet
-> Edge calculation
near end (Schraube) DZmin 2,41 E-5 m
DZmax 2,81 E-5 m
far end kein Verschiebungsunterschied zwischen DZmin und max 1,83 E-5 m
-> Volume calculation
von Mises Spannung liegt bei 1,75 E6 N/m²
4 Schrauben:
-> Gehäuse abgedichtet (möglicherweise Fehler bei Simulation?)
-> Edge calculation
near end (Schraube) DZmin 2,01 E-5 m
DZmax 2,31 E-5 m
far end (Schraube) DZmin 1,91 E-5 m
DZmax 2,25 E-5 m
von Mises Spannung liegt bei 1,67 E6 N/m²
6 Schrauben:
-> Edge calculation
near end (Schraube) DYmin 3,29 E-5 m
DYmax 3,63 E-5 m
far end DYmin 2,73 E-5 m
DYmax 2,76 E-5 m
von Mises Spannung liegt bei 2,15 E6 N/m²
8 Schrauben:
-> Edge calculation
near end (Schraube) DZmin 3,7 E-5 m
DZmax 4,05 E-5 m
far end (Schraube) DZmin 3,74 E-5 m
DZmax 4,03 E-5 m
von Mises Spannung liegt bei 2,44 E6 N/m²
Je mehr Schrauben eingesetzt werden, desto größer ist die Verschiebung der Dichtung. Bei der Edge calculation ist anhand der Verschiebungswerte ersichtlich, ob sich am Rand/Ende des Bauteilausschnitts eine Schraube befindet oder nicht.
Die Spannung in der Dichtung nimmt entsprechend der Anzahl der verwendeten Schrauben ebenfalls zu.
