'FE Analysis Case - Gasket' simulation project by aackermann
I created a new simulation project called 'FE Analysis Case - Gasket':
Template for the VDI Workshop Session 2
Annahme: ausreichend Kontakt bzw. dicht wenn contact results > 0.5 (entlang des gesamten Umfangs)
2 Schrauben: nur ca. 1/2 der langen Seiten ist abgedichtet, die kurzen Seiten gar nicht --> keine ausreichende Dichtung
4 Schrauben: nur ca. 1/2 der langen Seiten und ca. 4/5 der kurzen Seiten ist abgedichtet --> keine ausreichende Dichtung
6 Schrauben: die langen Seiten sind vollständig abgedichtet, aber nur ca. 1/3 der kurzen Seiten --> keine ausreichende Dichtung
8 Schrauben: alle Seiten sind vollständig abgedichtet --> ausreichende Dichtung vorhanden
--> man braucht (bei dieser untersuchten Konfiguration) mindestens acht Schrauben, um alles vollständig abdichten zu können
