'FE Analysis Case - Gasket- homework' simulation project by beka
I created a new simulation project called 'FE Analysis Case - Gasket- homework':
Template for the VDI Workshop Session 2
Die Auswertung der Edge-Calculation beider Simulationen zeig:
Bei der Version mit 6 Schrauben treten im Gehäuse und der Dichtung Kräfte in positiver und in negativer Richtung auf. Daraus folgt, dass das Geäuse einer staken Belastung ausgesetzt ist. Die Dichung wird nicht gleichmäßig in die Nut gepresst.
Im Gegensatz dazu treten bei der Version mit 8 Schrauben nur Kräfte in positiver Richtung auf. D.h. das Gehäuse wird gleichmäßiger belastet und die Dichtung gleichmäßig in die Nut geprasst.
Aus der Volume-Calculation zeigt sich, dass der Anpressdruck der Dichtung bei der Version mit 8 Schrauben höher ist, als bei der Version mit 6 Schrauben.
